Az alábbi számomra érdekes dologra lettem figyelmes. Beszereltem egy új HDD-t és leformáztam Ext4-es fájlrendszerre. Először GParted-del akartam csinálni de mivel új volt a HDD, először közölte, hogy partíciós táblát kell csinálni. A kérdés meglepett mert a Linux telepítése során ezt meg szokta oldani magának a rendszer itt most akkor miért kérdez rá ha csak egy új HDD-t akarok beüzemelni. Azt tudom, hogy a lemezméret miatt (4TB) a GPT a jó, csak azt nem tudom, hogy számít-e milyen fájlrendszert akarok rajta létrehozni. Egyáltalán összefügg-e a két dolog. Magyarul GPT partíción lehet-e EXT-4-es fájlrendszer? Utána olvasva mindenhol bitre-bytra pontosan leírják mi hol található a HDD-n, csak a kérdésemre nem volt magyarázat.
Ezért a Lemezek programmal leformáztam, ott nem jött ilyen kérdés, gondoltam megoldotta. Mikor kész lett a Lemezek programon oldalt a meghajtókon végig klikkelve azt láttam, hogy néhány meghajtón a Particionálás sorban GUID Partition Table van. Az újonnan formázottnál és a egy másiknál ez meg sem jelenik. Azt is így formáztam le valószínű régebben. Ezek szerint ezen a két meghajtón nincs particiós tábla? Kell erre partíciós tábla egyáltalán, ha egy partíció van rajta? Gondot okozhat ez néhány programnál, hogy elérje a meghajtót? Formázzam le még egyszer úgy, hogy előtte létrehozok rajta egy partíciós táblát? (A GPT és EXT4 kérdésre itt megkaptam a választ, mert GPT partíción EXT4-es fájlrendszer van a többi meghajtón.)
Segítséget előre is köszönöm!
Biztos van ott tábla is
Mutatsz egy
kimenetet?
Beküldte PG78 -
Típus: ATA ADATA SU650 (scsi)
/dev/sda lemez: 512GB
Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/512B
Partíciós tábla: gpt
Lemezjelzők:
Szám Kezdet Vég Méret Fájlrendszer Név Jelzők
1 1049kB 538MB 537MB fat32 EFI System Partition boot, esp
2 538MB 512GB 512GB ext4
/dev/sdb lemez: 120GB
Lemezjelzők:
1 1049kB 120GB 120GB ext4
Típus: ATA ST1000DM003-9YN1 (scsi)
/dev/sdc lemez: 1000GB
Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/4096B
Lemezjelzők:
1 1049kB 1000GB 1000GB ext4
Típus: ATA WDC WD40EZAX-00C (scsi)
/dev/sdd lemez: 4001GB
Partíciós tábla: loop
Lemezjelzők:
Szám Kezdet Vég Méret Fájlrendszer Jelzők
1 0,00B 4001GB 4001GB ext4
Típus: ATA WDC WD20EZRZ-00Z (scsi)
/dev/sde lemez: 2000GB
Lemezjelzők:
1 0,00B 2000GB 2000GB ext4
Bevallom, ilyet még nem láttam. Partíciós tábla: loop. Igen meglepett. Valóban két eszközödnél is ez látszik.
SSD-re vagy merevlemezre én általában GPT (GUID Partiton Table) táblát kérek a GPartedben, aztán nyomom rá a partíció(ka)t. (MSDOS táblát csak akkor ha valami olyan géppel van dolgom, ami még nem ismeri az UEFI-t, de ez már annyira ritka, lassan azok a masinák mind kihullanak.)
Ne haragudj, de én most tanácsot nem adnék, nehogy szamárságot írjak.
Két találatig jutottam egyelőre a dologgal:
https://unix.stackexchange.com/a/496633
https://unix.stackexchange.com/a/166597
Beküldte PG78 -
-Virtuális gép lemezképe
- Vagy egyéb lemezek lemezképe, amelyek esetében nem értelmezhető a partíció. Flopi és CD/DVD/BD lemezek esetén nem értelmezhető partíció, ezek lemezképe is loop fájlként lesz értelmezve.
- És ha HDD / SSD akkor ilyenek a titkosított partíciók, amik kívülről loop fájlok, megnyitáshoz jelszó kell, onnantól érhető el a benne tárolt fájlrendszer.
Most az is lehet,
- hogy a Lemezek app felületén véletlenül aktív volt /be volt pipálva a titkosítás opció
- vagy bugos a Lemezek app, azaz nem kezeli a 4 TB-s területet (az is lehet, hogy a 2 TB-st sem.)
A Mint telepítője az biztos nem kezeli a 2 TB partíciót, annál előre Gparted-el létre kellett hozni a partíciókat, úgy sikerült telepíteni, be volt jelentve, lehet, hogy azóta már tudja, ki tudja.
Beküldte PG78 -
Beküldte Bendegúz -
Mert a gparted nem tudja, hogy mire akarod használni. Azt, hogy te rendszer vagy adatlemezt szeretnél készíteni (vagy olyan rendszerlemezt ami nem adott gépen lesz használva, hanem majd máshol), azt a gparted honnan tudná? Rendszer telepítése során ez (többé kevésbé) egyértelmű. Ha az alaplap támogatja az uefi-t, akkor gpt partíciós tábla jön létre (hacsak korábban partíció kezelővel nem hoztál létre mbr-t :-) ), ha nem akkor mbr (mbr/dos vagy msdos).
Nem csak a 4TB miatt kell gpt táblát létrehozni (bár az igaz, hogy az msdos partíciós táblának 2TB a támogatási határa), hanem attól függően, hogy az adott eszközön (gépen) mi az ami támogatott. Egy nagyon régi gép (vagy külső eszköz) nem feltétlenül biztos, hogy támogatja a gpt partíciós táblával létrehozott lemezt, így el sem fog tudni indulni róla a rendszer (vagy nem lesz használható külső eszközben). Ha egy memóriakártyán gpt táblát hozol létre mbr helyett, akkor egy külső eszköz (pl. fényképezőgép) nem biztos, hogy fogja tudni kezelni. Az mbr és gpt között az egyik fontos különbség, hogy a régebbi mbr csak három elsődleges és egy elsődleges, de kiterjesztett partíciókat tartalmazó partíciót tartalmazhatott, amit tovább lehetett darabolni másodlagos partíciókra. A gpt-nél ez a korlát megszűnt és az elsődleges/kiterjesztett fogalmak is értelmüket vesztették (minden létrejövő partíció "elsődleges")... ...és persze az általad is említett méret problémát is feloldja a gpt.
A partíciós tábla gpt, mbr stb. tartalmazza a partíciókat amin fájlrendszereket lehet létrehozni, hogy adatokat is tudj rajta tárolni (ntfs, ext4, fat32, exFat stb.). Ezek között van naplózó és nem naplózó fájlrendszer, így ennek kiválasztásához érdemes figyelembe venni, hogy mire lesz használva a későbbiekben. Egy tollmeghajtón példának okáért nem sok értelme naplózó fájlrendszert létrehozni, ha csak adatok hurcolászására van használva. Rendszert viszont érdemes naplózó (ext4, ntfs, btrfs stb.) fájlrendszerre tenni (linux-on persze dönthetsz úgy, hogy nem arra teszed :-) ). Röviden: gpt-n is lehet fat, ext, stb. is, mint ahogy mbr-en is lehet fat, ext stb. is, így szigorúan véve nem függ össze a "két dolog".
Kell! Ha meg már van rajta legalább egy partíció, akkor valamilyen partíciós táblát már tartalmaz a meghajtó, hiszen a partíciós tábla tárolja a partíciók adatait, ami meg a rajta lévő fájlrendszer adatait, ami meg a fájlok adatait.
A sorrend új meghajtó esetén így a következő:
-- partíciós tábla létrehozása (felhasználástól függően megválasztva)
-- partíció/partíciók és fájlrendszer létrehozása (felhasználástól függően megválasztva)
Beküldte PG78 -
A válaszokat előre is köszönöm!
Annyira szerintem nem lényeges
Beküldte PG78 -
