Ezek voltak a leggyakoribb és a legveszélyesebb sérülékenység típusok idén a MITRE szerint
A MITRE által gondozott Common Weakness Enumeration (CWE) tipikus sérülékenységi hibatípusok katalógusa, ami kulcsfontosságú szereppel bír a biztonsági sérülékenységek eredőjének, hiba gyökerének felderítéséhez (root cause mapping).
A közhasznú szervezet minden évben frissíti a legveszélyesebb CWE típusokról vezetett Top 25-ös listáját (2024 CWE Top 25 Most Dangerous Software Weaknesses). A lista a CVE Program részeként felderített sérülékenységeket veszi alapul, kiegészítve a CISA KEV – ismert módon kihasznált sérülékenységi ─ információkkal. A lista összeállítására alkalmazott módszertan során figyelembe veszik, hogy az adott CWE milyen gyakorisággal kiváltó oka az ismert sérülékenységeknek, illetve az ezen sérülékenységek közül ismert módon kihasználtak átlagos súlyosságát (CVSS 3.1 alapján) is számításba veszik.
Kinek és mire jó a CWE toplista?
A CWE helyzetkép a fejlesztők számára különösen hasznos a biztonságosabb SDLC- és architektúratervezéshez, ugyanakkor a szervezetek számára is fontos információt jelent a kockázatelemzésük racionalizálásához.
Főbb megállapítások
Az idei lista 2023. június 1. és 2024. június 1 között publikált, mintegy 31 770 egyedi CVE alapján készült. A listában több változás is történt három CWE (CWE-362: Concurrent Execution using Shared Resource with Improper Synchronization (‘Race Condition’), CWE-276: Incorrect Default Permissions) a tavalyi listához képest kiesett a Top25-ből, azonban ez sok esetben abból fakad, hogy a MITRE az elemzett CWE-ket az NVD 130 leggyakoribb CWE-vel (View-1003) normalizálta.
A Top 3-ban ugyanakkor nem történt érdemi változás, ‘Cross-site Scripting’, az ’Out-of-bounds Write’ és az ’SQL Injection’ hibák számítanak a leginkább veszélyesnek.
Biztonsági szakemberek számára javasolt a lista áttekintése:
Helyezés Azonosító Név Pontszám CVE-k száma a KEV-ben Változás a 2023-as esztendőhöz képest
1 CWE-79 Improper Neutralization of Input During Web Page Generation (‘Cross-site Scripting’) 56.92 3 +1
2 CWE-787 Out-of-bounds Write 45.20 18 -1
3 CWE-89 Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command (‘SQL Injection’) 35.88 4 0
4 CWE-352 Cross-Site Request Forgery (CSRF) 19.57 0 +5
5 CWE-22 Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory (‘Path Traversal’) 12.74 4 +3
6 CWE-125 Out-of-bounds Read 11.42 3 +1
7 CWE-78 Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command (‘OS Command Injection’) 11.30 5 -2
8 CWE-416 Use After Free 10.19 5 -4
9 CWE-862 Missing Authorization 10.11 0 +2
10 CWE-434 Unrestricted Upload of File with Dangerous Type 10.03 0 0
11 CWE-94 Improper Control of Generation of Code (‘Code Injection’) 7.13 7 +12
12 CWE-20 Improper Input Validation 6.78 1 -6
13 CWE-77 Improper Neutralization of Special Elements used in a Command (‘Command Injection’) 6.74 4 +3
14 CWE-287 Improper Authentication 5.94 4 -1
15 CWE-269 Improper Privilege Management 5.22 0 +7
16 CWE-502 Deserialization of Untrusted Data 5.07 5 -1
17 CWE-200 Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor 5.07 0 +13
18 CWE-863 Incorrect Authorization 4.05 2 +6
19 CWE-918 Server-Side Request Forgery (SSRF) 4.05 2 0
20 CWE-119 Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer 3.69 2 -3
21 CWE-476 NULL Pointer Dereference 3.58 0 -9
22 CWE-798 Use of Hard-coded Credentials 3.46 2 -4
23 CWE-190 Integer Overflow or Wraparound 3.37 3 -9
24 CWE-400 Uncontrolled Resource Consumption 3.23 0 +13
25 CWE-306 Missing Authentication for Critical Function 2.73 5 -5
(forrás, forrás)
