Megjelent az OpenShot 3.4, amely jelentős teljesítménynövekedést és új videóeffektusokat hoz
Megjelent az OpenShot 3.4, a népszerű, szabad és nyílt forráskódú videószerkesztő legújabb kiadása, amely minden támogatott platformon a teljesítményre, stabilitásra és a munkafolyamat finomítására helyezi a hangsúlyt. A fejlesztők szerint ez az egyik legnagyobb előrelépés a 3.x sorozaton belül, különösen sebesség és erőforrás-hatékonyság terén.
Jelentős gyorsulás és alacsonyabb memóriahasználat
A belső mérések alapján az OpenShot 3.4 átlagosan mintegy 32%-kal gyorsabb, miközben kevesebb memóriát is használ, mint az előző verzió. Érezhető javulás történt többek között a klipek renderelésében, az idővonal-műveletekben, az FFmpeg-alapú dekódolásban, valamint olyan effekteknél, mint a vágás (Crop), maszkolás (Mask), fényerő és telítettség.
Az exportálás is felgyorsult: az új kiadásban körülbelül 23%-kal gyorsabb videókimenet érhető el, köszönhetően a CPU-terhelést csökkentő belső módosításoknak.
Új videóeffektek kreatívabb szerkesztéshez
Az OpenShot 3.4 több új effektet is bevezet, amelyek tovább bővítik az alkotói lehetőségeket:
  • Sharpen (Élesítés) effekt High Pass móddal a részletek hangsúlyosabb kiemeléséhez,
  • Color Map effekt, amely 1D és 3D LUT fájlokat is támogat, színkorrekcióhoz és színstilizáláshoz,
  • Spherical Projection effekt 360°, 180° és halszemoptikás felvételek kezeléséhez,
  • klasszikus Lens Flare (lencsebecsillanás) effekt,
  • új Outline effekt jobb élsimítással (antialiasing).
Pontosabb szerkesztés és jobb kezelhetőség
A vágás mostantól interaktívan, közvetlenül az előnézeti ablakban is elvégezhető: a szerkesztők vizuálisan, a vásznon állíthatják a vágási határokat. A vágással kapcsolatos helyi menük és a transzformációs fogantyúk működését is finomították, így kiszámíthatóbb lett az átméretezés és az origó kezelése.
Újdonság a Timing Mode, amely lehetővé teszi egy klip sebességének módosítását az élek húzásával, hasonlóan a trimmeléshez. Ez képkocka-pontosabb eredményt ad, és megbízhatóbbá teszi a gyorsítást és lassítást.
A kulcsképkockák (keyframe-ek) immár közvetlenül az idővonalon húzhatók, azonnali előnézettel. Javult az illesztés (snapping) működése vágásnál és időzítésnél, valamint megszűntek azok a hibák, amikor az illesztés ugyanarra a klipre okozott problémát.
A kísérletező kedvű felhasználók számára elérhető egy Experimental Timeline, amely a Beállítások menüben kapcsolható be, és a jövőbeli fejlesztések kipróbálását szolgálja.
Munkafolyamat- és formátumtámogatási fejlesztések
Az időkezelő menü új funkciókkal bővült: Repeat, Loop és Ping-Pong lejátszási módok érhetők el trimmeléshez, valamint innen is elérhető a Timing Mode. Több klip egyszerre is szerkeszthető, és egyszerűbb lett a kijelölt elemek közti váltás a tulajdonságpanelen.
Az operációs rendszerből mostantól közvetlenül be lehet másolni fájlokat a Projektfájlok panelbe, az OpenShot pedig automatikusan a projekt eszközkönyvtárába menti azokat.
Jelentősen javult az importálás és exportálás, különösen a Final Cut Pro XML fájlok esetében: szabványkövetőbb működés, jobb sáv-sorrend, valamint a mozgásadatok és kulcsképkockák pontosabb átvitele jellemzi az új verziót. Az EDL támogatás is fejlődött, az időzítések pedig jobban igazodnak az iparági szabványokhoz.
Médiafeldolgozás és fejlesztői újdonságok
A 3.4-es kiadás egységesebben kezeli a problémás médiafájlok időtartamát, javult a képkockaszám és kliphossz összehangolása, valamint fejlődött az animált GIF-ek FFmpeg-alapú kezelése, beleértve az alfa-csatorna helyes feldolgozását. Korrigálták a fordított és időgörbézett klipek hangkezelését, illetve Apple eszközökön jobb lett a H.265 (hvc1) lejátszás.
Fejlesztői oldalon újdonság a libopenshot benchmark eszköz, amely megkönnyíti a teljesítményváltozások mérését és az egyes verziók összehasonlítását.
Stabilitás, csomagolás és háttérfejlesztések
Az OpenShot 3.4 tovább erősíti a visszavonás–újra végrehajtás (undo/redo) működését, csökkenti a gyakori szerkesztési műveletek során fellépő összeomlások esélyét, és kezeli a hullámforma-kivonás ritka hibás eseteit. Javult a csomagolás is: az AppImage kiadások jobb kompatibilitást kínálnak az újabb Linux-disztribúciókkal, miközben a Windows és macOS verziók karbantartása is folytatódik.
Teljes változásnaplók
Továbbfejlesztett felhasználói útmutató és dokumentáció
Most már minden OpenShot funkciót, képernyőt, effekteket, profilokat, előbeállításokat, címeket és még sok mást is lefed a dokumentáció. Frissítették az összes képernyőképet (nagyobb DPI-jű képek felhasználásával). Több mint 110 oldalnyi témát, leírást és információt tartalmazunk az OpenShot használatáról, valamint részletes szókincstárat a videószerkesztési terminológiáról. A dokumentációs folyamat PDF-kimenettel is rendelkezik már, és mostantól az RST dokumentációs fájljaink bármilyen módosítása automatikusan frissíti a felhasználói kézikönyvet (és a PDF-et) az openshot.org oldalon. Soha nem volt még jobb alkalom az OpenShot megtanulására!
Vegyen részt
Régóta követi az OpenShot fejlesztését? Vannak elképesztő ötletei az OpenShot fejlesztésére? Szeretne részt venni a világ legbarátságosabb videószerkesztő szoftverének fejlesztésében? Ötletek, tesztelés, dokumentációkészítés, oktatóanyagok – minden segítség értékes. Csatlakozzon Discord közösségünkhöz, és legyen része az OpenShot jövőjének formálásában!
Tényleg ilyen egyszerű bármilyen szinten részt venni az OpenShotban, és természetesen nem kell programozónak lennie. Minden készséget, minden képességszintet és minden embert szívesen látunk, hogy csatlakozzon fejlesztői közösségünkhöz, ossza meg ötleteit, nevessen, és tegye az OpenShotot még fantasztikusabbá! Még mindig nincsen meggyőződve, vagy egyszerűen nincs ideje a közreműködésre?
Támogassa az OpenShot projektet!
Az Ön támogatása nélkülözhetetlen az OpenShot fejlődéséhez. Adományával segíthet új funkciók fejlesztésében és a teljesítmény javításában, miközben hozzájárul ahhoz, hogy az OpenShot továbbra is ingyenes maradjon mindenki számára. Adományozók nevét feltüntetjük a következő kiadásban!
Telepítés
A legújabb, stabil OpenShot telepíthető csomagtárolóból a következő PPA csomagtároló hozzáadásával Szoftverforrások alkalmazásban:
ppa:openshot.developers/ppa
Ezek után mentse el a beállítást és a „Szoftverkezelő” programban a a keresés mezőbe írja be: „openshot”, majd a csomag telepítése, vagy pedig futtassa terminálban a következő parancssort:
sudo apt install openshot-qt python3-openshot
sudo add-apt-repository ppa:openshot.developers/ppa
sudo apt update
